主题:【讨论】毛细管柱固定液膜厚是如何测量的?制作是如何控制的?
浏览0 回复11 电梯直达
阿宝
比如,膜厚0.25um,这个是如何测定的?
雨木霖
qqqid
我猜一下。
可能是做柱子的时候,装入一定体积的固定液(固定液溶解在溶剂中),根据柱内径可以算出柱子内表面的面积,用固定液的体积除以柱子内表面的面积,就可以得出膜厚。
风中午荷
雾非雾
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我猜一下。
好像毛细管的涂布技术国内还没有掌握吧。
qqqid
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我猜一下。
好像毛细管的涂布技术国内还没有掌握吧。
我记得以前有个贴子介绍了DIY毛细柱的过程,工厂的生产技术不会比DIYer还差吧?
symmacros
在国内,兰州和大连物化所,北京化工院等毛细管的涂布技术是相当不错的。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
根据填充柱的方法,应该是体积消耗量计量出的吧。
总体积-过柱后体积=消耗体积
消耗体积=内径比表面积*膜厚
膜厚=消耗体积/面积
不知对否。现场配制时,我想大多数人应该做的与我差不多。
自配柱的问题是均匀性的问题。商品柱因为条件和技术的优势,就会好得多。
2011/8/6 19:14:28 Last edit by chengjingbao
symmacros
毛细管柱液膜厚度(d)由涂渍的浓度和线速度。一般讲d随涂渍的浓度,线速度,溶剂的粘度,极性的增加而增加,随柱直径的增加而降低。
例如用载气加压涂渍法,膜厚为
d=W/2prπL
W--涂渍前后固定液的重量差
p--固定液的密度
r-柱半径
L--柱长
用电解池“塞子”涂渍法:
d = (V1-V2)C/(100πdcL)
V1-V2为加入涂渍液的体积和剩下涂渍液的体积的之差(即柱子留下的固定液体积)
dc为柱子内径
L为柱长
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:应助!
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
总体积-过柱后体积=消耗体积
消耗体积=内径比表面积*膜厚
膜厚=消耗体积/面积
这样的情况就是把膜厚当成均匀厚度的情况下的方法,应该是一种理论情况
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
总体积-过柱后体积=消耗体积
消耗体积=内径比表面积*膜厚
膜厚=消耗体积/面积
属于假定的理论状态,而在实际操作中,会有许多特殊情况,拉出的毛细柱成功率并不高,会拉不代表拉好,中间的差距相差太远了。
辅助的方法还有流速变化测量,以判断膜厚的均匀程度,但离科学的方法还差的很远,属于现场实际救急应用范围。
