主题:【第六届原创】纯水机一次非常有意思的故障排除
浏览0 回复30 电梯直达
dong3626
维权声明:本文为dong3626原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们用的纯水机是韩国HUMAN power 系列的,进水直接用自来水,前处理有pp滤芯过滤,离子交换和活性炭过滤。用起来感觉很不爽,中间也出现了许多问题。几天前出现了一次故障,处理方法非常有意思。
过程:正常开机,水压力检测正常,水箱正常(我们没有配置水箱,呵呵 )。
制UP水(18.3),因为没有水箱,设置定时器(放置水接多了,溢出来),开始出水一切正常。就去忙着做其它的试验了,等到定时器响的时候,就过去看,结果发现量杯里面只有一点水,而且纯水机不停的进行自检和自动清洗,感觉很奇怪,不知道是哪里出了问题。
1、检测水压。打开自来水,看了下,水流非常急,不想水压不够,纯水机显示的压力和正常的是一样的。排除压力的问题。
2、难道是前处理的pp滤芯的问题?没有更换多长时间阿,算了,换一个新的吧,更换上新的pp滤芯,仍旧不行,而且只能制RO水,UP水还是不能制,还是有问题。
3、是什么问题呢?仔细看纯水机显示屏幕,开UP水,发现了一个新问题,上面提示要更换UP包。然后又是自动清洗RO和UP包。
看到这个提示,心凉了,一个UP包要上千块钱呢,这老板估计又要不爽了。
4、还有什么办法没有了呢?
后来想到,既然它报警了,就说明机器里面有个设定值,小于这个值就报警提示更换UP包,找来说明书,找到了怎么查看这个关键值,调出来后想可不可以更改呢?原本设定的是6,就试着改成4,确定,还不行。难道4还大?算了,一次改到位,改成1吧。
确定,后再点击制UP水,没有提示更换UP包,当时心里还在想别水质真的是小于6吧。
结果UP水的数值开始比较小后来一直升高,最后到正常的18.3,之后一直很稳定。
ok,成功了。
5、当然这个也仅仅适用于UP包本身没有达到更换的地步。至于我们的纯水机为什么会出现这个问题,我也不搞不清楚,呵呵可能UP包时间也确实长了,快要更换了?反正纯水机可以正常使用了。
感觉在仪器发生故障的时候,一定不能着急,这样会影响你的判断和分析。有时候的表面的故障并不一定就是真正的故障。
纯水机一定要做好维护,尤其是前处理的pp滤芯要及时更换,离子交换树脂要重生等等,不能因为这一点小钱,花费更多的钱。
呵呵。。不过我也准备计划购买UP包了呵呵毕竟使用时间也长了。
该帖子作者被版主 追风男儿10积分, 2经验,加分理由:七夕快乐
dong3626
原文由 诺(lizhwx007) 发表:
居然又人用韩国的仪器????
招标采购,没有办法。
呵呵;
dahua1981
happy美丽
zwyu
LZ还是赶快换包吧,你这个只是应急的非常规手段。而且,你以为那个18.3是真的?
dong3626
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
确实是非常规手段。
现在又不行了。呵呵准备换UP包
ld321
采用自来水进水的纯水机还是采购一套国产滤芯吧,大概1000元,国内的自来水的水质与国外的没法比,同样的机器,国内使用,寿命要短些,另外,南北方的水质、夏天、冬天的水质都不大一样。
给力芬
看了一下,有2个疑问,UP包是超纯水上的吧,既然仪器打开,已经开始用了,为什么定量取水时才提示更换耗材呢?提示更换耗材应该有报警吧,这个只要水质能达到要求就可以用,把耗材更换时间往后设点就行了,不知道怎么还自检和冲洗呢?第二;你的超纯水机上可以显示18.3,我看到18.25的,还真没看到18.3的
雨木霖
很明显这个所谓的18.3是棒子的宇宙未来科技制造出来的数字。
cuipeipei
