主题:【分享】全自动氮吹仪的特点
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
仪器功能:
1.  程序控制氮吹针自动跟踪液面,跟踪周期999分钟内;循环次数999次内。程序执行完毕蜂鸣器提醒。
2.  氮吹针高精度电动升降,定位准确。
3.  气体流量计调整吹气流量(0-25L/min),吹扫气流准确稳定。
4.  6组LED照明(6W),观察样品明亮清晰。
5.  顶置废气强力排风,45 m3 /h 90Pa
6.  适用试管从6mm---26mm,其它规格订制。
7.  多可使90支试管同时浓缩,氮吹针互相独立不会引起交叉污染。
8.  底版定位标线,方便任意容器定位。
技术参数
控制方式:时间程序控制;
固定下降位移:2mm
下降时间周期:0-999min
所需下降循环:0-999周期
下降卡尺精度:1mm
大可插针头数量:60根
气腔大垂直位移:380mm
氮吹头大气体压力:≤15Kpa
气流调节范围:5-25L/min
进气咀直径:8mm
氮吹针长度:127mm
照明:LED组灯 6w
排风:强力排风系统 风量45m3/h 90Pa
外形尺寸:320*400*670mm
试管大使用数量:60根
试管直径范围: 14-26 (请根据实验室试管尺寸进行选择)
电压及功率:220V/50Hz
外形尺寸:300*290*185mm
净重:6kg
您可能想找: 氮吹仪 询底价
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
还有照明灯吗?
有的,使用时,即使实验室光线有遮挡,也不影响
北京来亨
自动升降挺方便的
是的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
