主题:【求助】有关标定硫代硫酸钠的问题
浏览0 回复16 电梯直达
rabbit123
请问我在用碘酸钾标定硫代硫酸钠的时候,滴定体积很不平行呀,这是怎么回事呢?是用0.1mol/l的碘酸钾标定0.05mol/l的硫代硫酸钠,滴定体积有的是20.1ml,有的是20.5ml,前后结果相差0.4ml,很大的,而且每次做不是20.1ml就是20.5ml,也没有出现中间值,这是怎么回事?我该取哪一个值呢?大家帮我分析一下,好吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
2%的误差不算太大,多次标定试试.可能还是操作的问题.
太白金星
原文由 rabbit123 发表:
操作问题。取20.1。因为终点反应明显,20.5肯定过量了!
rabbit123
请问大家在标定硫代硫酸钠这个问题上,会不会是取用碘酸钾的时候取用量不准呢?我的碘酸钾是用10ml的移液管取的,应该每次都一样的,但是会不会有这个可能性,是因为碘酸钾取用的不准呢?还是滴定操作的问题呢?
llscmary999
rabbit123
原文由 llscmary999 发表:
淀粉指示剂有没有问题?
平行滴定时用的是同一淀粉指示剂,且是新配的呀.
chaplinefang
iamjohn
我们实验室正在进行的是水质对产品的影响,还没有涉及这种成分。
S K
原文由 rabbit123 发表:
请问一下,是20.1先滴出来的,还是20.5 ??
建议准备好了摇均匀在暗处放置5分钟,再一个一个拿出来滴定,注意指示剂家加入时间和滴定终点的控制。
mumuyang
我也是前两周才标定的硫代硫酸钠,滴定的很好,两次相差0.05mL碘化钾没有称,直接用药匙加的,好像这个不需要特别准确,我觉得还是滴定或操作手法的问题。同时取两个,同样的操作,试试。
rabbit123
原文由 hhy78 发表:
原文由 rabbit123 发表:
我其实是这样做的,我先做了三个平行样,一个是20.1ml,再做一个是20.5ml,另一个是20.1ml,20.5ml是第二个滴定出来的.然后我又取了三个平行样,同样是第二个滴定的是20.5ml, 我不明白这是怎么回事呢?20.5ml总是存在的.
