主题:【讨论】保留时间大大缩短~从55min到35min,现在是12min。怎么回事 啊?
浏览0 回复21 电梯直达
nb509
我做黄酮血样检测。标准品是槲皮素,山奈酚和异鼠李素。现在他们的保留时间大大缩短。最夸张的是异鼠李素,从开始的50几分钟,到后来的30几分钟,到现在的12分钟。我看了下压力记录。压力也小了很多。而且今天的压力变化很大,跳动很频繁。变化也在200psi左右。
怎么回事啊?是柱子坏了吗?
shen_1983
可能是气温的关系吧。气温升高柱温还有滤头都有影响。
阿du
流动相有没有变化?温度(柱温和室温)有没有变化?柱子使用了多长时间柱效是否下降?
压力波动考虑气泡和泵的问题(比如密封)。
风烟
原文由 duliuhui 发表:
同意DU老师的分析……
草根
可能是单向阀阻了,特别是走水相的阀,走过缓冲盐流动相了,没清洗干净,造成单向阀阻塞,压力波动特别大,且水的比例不大,有机相浓度大了,保留时间提前。做缓冲溶液流动相后,一定要清洗泵头,还有有甲醇:水10:90冲洗半个小时以上,甚至一个小时,才能洗干净。
It is me!
是不是柱子没有平衡好啊?你的测试条件发上来大家共同研究一下啊
Easy-Boy
流动相出现大幅度变化吗,还是色谱柱效能急剧下降?
nb509
黄酮检测,波长370nm
流动相是0.4%磷酸溶液和甲醇,48:52。一直也都是这个比例。
每次用完后用纯水和甲醇冲洗131min  流速:1
时间      水        甲醇
1-40min: 90          10
41-50    48          52
51-80    48          52
81-90    0          100
91-130    0          100
131      0          0
使用前,用100甲醇冲洗30min,再90水冲洗30min,接着换流动相平衡30min。基线都很平稳。
希望不是柱子的问题,我还指望这跟柱子毕业呢。迪马的。呵呵,谢谢各位了。
hrcren
压力小了可能是系统漏液了或者是柱子填料流失了也,还有一种最不可能也是你最不愿看到的就是你以前做的都不正常,现在才正常,呵呵,开玩笑的
liao12837
guoyang
