主题:离子对反相色谱--重复不出来文献中的分离结果怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
qicheng123
hahahe
wsy18
原文由 hahahe 发表:
重复不出来很正常,自己摸索一下条件吧
同意。因为文献中有些很关键的东西往往是不公布的。
Easy-Boy
原文由 wsy18 发表:
原文由 hahahe 发表:
重复不出来很正常,自己摸索一下条件吧
自己在试试别的条件吧!或者看看文献省略掉哪里,也可能文献的结果是假的。
水管修理工
realtiger
原文由 qicheng123 发表:
如果是国内的文献--这很正常,因为很多都是假的或编造的或每经过验证的
如果是国外的文献--也很正常,有可能他把关键的地方省略或故意改动一个地方
结论:只有靠自主创新
qicheng123
分析的是一种农用抗生素,
nikkomycin
http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=nikkomycin&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=lr%3Dlang_zh-CN%7Clang_zh-TW
http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=nikkomycin&btnG=%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=lr%3D
mobile phases:
a:water
  10mM 庚烷磺酸钠
  2ml/L 乙酸
b:water/CH3CN=6:4
  10mM 己烷磺酸钠
  2ml/L 乙酸
gradient :b:13%-->45%  9min
flow rate  :2ml/min
出峰情况和文献上完全不一致。
用流动相平衡的时间有1h,够不够?
Last edit by qicheng123
kittyls
出峰情况与文献上的差别在哪里??
如果只是保留时间不一致就好解决了
meile0101
文献上的条件很少能重复出来的。
你现在可以先试试保留这个文献的流动相种类,重新摸一下梯度条件。
渊源
结果和文献中写得不一样和正常的,条件是要靠自己慢慢摸索,研究的。文献上的东西太过理论化,没多大实际意义的。
tanggangfeng
原文由 qicheng123 发表:
分析的是一种农用抗生素,
nikkomycin
mobile phases:
a:water
  10mM 庚烷磺酸钠
  2ml/L 乙酸
b:water/CH3CN=6:4
  10mM 己烷磺酸钠
  2ml/L 乙酸
flow rate  :2ml/min
出峰情况和文献上完全不一致。
用流动相平衡的时间有1h,够不够?
你用的柱子根文献一模一样吗?
有时同类的柱子,出峰是由区别的。比如一组化合物用agilent zorbax C18 和waters symmetry c18同样的流动向做, 出峰顺序可能不一样的。
只要峰分离效果好,而且各峰是那个化合物能指认 ,就可以了。
Last edit by tanggangfeng
