原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
说明书上的压力是不是分压表的二级分压,那个关系不是很大,一般仪器上会有压力控制,压力大小会影响雾化效果,可以优化;维护保养,可以参看说明书
原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
既然压力大小会影响雾化效果,那就是说不同的压力对样品的雾化程度不同,那么雾化程度不同,对检测结果有影响吗?
两个不同的压力的择优依据是什么?如何判断某一个压力值的效果就比另一个压力值要好?
说明书上的压力指的是仪器的显示屏上的显示压力。我的问题是:气源减压阀(确认过,没有问题)上压力调节至100KPa,检测器上屏显20KPa;气源减压阀上压力调节至200KPa,检测器上屏显50KPa;二者差异较大。我的理解:即使有压降,也不会有如此大的压差;未见漏气;我的初步判断是要么有堵,要么压力传感器故障,引起检测器上屏显错误。但是目前没办法将屏显压力调节至350KPa(需要将气源减压阀压力调节至很高,超过了仪器的上限450KPa;若只是屏显问题,这样操作会造成仪器损伤)
