主题:【求助】纠结了 7725i的毛病
浏览0 回复14 电梯直达
sacifice
手动进样器漏液了 拆不下来 前面的2个固定螺丝其中一个毛了 旋不出来了。。。
有人处理过么?
柏坡
sacifice
原文由 hgycook 发表:
脱扣了?那只能借助工具了不大好拆
有什么其他工具么 ~ 没有什么趁手的啊
happy王子矜
其他能拧掉的先拧掉,然后拿活动扳手或钳子夹紧了使劲。
技术版面出现力气活了。
柏坡
多试试吧,先找个能固定的闹不好还的做大手术,脱扣了那个螺丝就费掉了。
知足常乐!
sacifice
硬拔了要。。。。。  那么小的螺丝
诶 主要是和柱温箱的固定螺丝也在那附近 前面的不拿掉面板上的固定螺丝也拿不下 有更换的也换不了了
力气活啊力气活
dony1985
那只能是力气活了.
换转子和定子密封圈还真是麻烦
要拆很多螺丝
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
慢慢揪吧
不行打电话问仪器厂家工程师
对,他们有经验
〓猪哥哥〓
虽是力气活,可还是要仔细了。别碰到其他部件了。
小余儿
其实可以不拆前面,把后盖用内螺脚旋开就可以更换转子密封了!
