主题:【讨论】污水处理调节酸度用什么酸呢,硫酸好还是盐酸好还是硝酸啊
浏览0 回复11 电梯直达
bottlemomo
硫酸好还是盐酸好啊,盐酸有cl离子 会影响后来的cod检测吗
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
phoebe26
phoebe26
原文由 phoebe26 发表:
一般都是用硫酸
除了楼主说的原因,补充一下,因为硫酸的含量高(一般98%左右)而盐酸含量低(一般31~34%),调节酸度,“硫酸 ”性价比高
小不董
看你是什么污水,没有什么最好,只有什么最适合,还要看你接下来用什么工艺来处理污水。
我了解的用盐酸的比较多, 硫酸危险,而且现在也是属于被控制的化学品。
至于是否影响COD,如果浓度高,肯定是要影响的。
zmxorhhxa
原文由 bottlemomo 发表:
看你做那些项目  只要不造成干扰 都差不多的。。。
挥挥手
liu999999
测定阳离子含量用硝酸合适,测定COD用硫酸合适,测定BOD,盐酸或硫酸都可以的。
joygcn
yanli2002_2003
主要看测什么项目
如测硫酸盐就不能加硫酸,具体情况具体分析。
chemistryren
污水站回调PH一般用硫酸,因为硫酸是两个氢离子的//调起来快..
小不董
原文由 bottlemomo 发表:
硫酸用量少,效果好,危险,如果是浓硫酸的话,现在属于易制毒品,也是受管制。
盐酸,本身含量36%最高了,用量大(相对硫酸来说),
一般都是用这两种,看你实际情况了,废水的成分了
