主题:【求助】有用过哈希高锰酸钾预制试剂的吗?
浏览0 回复5 电梯直达
qtytj14
有用过哈希高锰酸钾预制试剂的吗??我听了哈希的关于这个的网络讲堂,感觉挺好的,但是不知道实际用起来怎么样~
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
暗夜精灵
我用过。说实话吧,方便,快速,安全。
但是准确度,平行性。不好。
世界上没有2个相同的比色皿,哈希的预制试剂用的每个管子都是当比色皿用的,所以误差就存在了。平行性就不好。
准确性的话只能对于某一类的比较准确,就是没干扰的。干扰严重的,排干扰能力不强。
还有取样的代表性不是很强,相有些高浓度的样品取0.5ml,没有说服力。
一般的试用于日常检查。不太试用实验室的检测
以上结论是个人的一些看法
透明
小不董
不用配置试剂,但还是要加热,操作时间没节约,本来打算买一个试一试的,咨询后发现没减少工作量和时间,就放弃了
p3320888
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
我公司一直在使用,现在国标也推出了高猛酸盐指数分光光度法,出报告还是比以往简单高效多了,现在有了这个方法 40几分钟可以搞定30多瓶水,以往用沸水浴法做的话快的话怎么也得3个多小时,我们实验室的水浴锅数量有限,所以特别费时间。至于这个方法还是比较可靠的,虽然说滴定法比较准,但我们主要测的是二次供水,所以还是比较推荐这个方法的。
