主题:【讨论】通过地震,我们发现我们实验室有哪些危险?
浏览0 回复23 电梯直达
小不董
悬赏金额:168积分 状态: 已解决
看了sarlune震后的图片,表示同情,同时感到揪心。
我们是否在实验室建设的时候,考虑更多的需要注意安全的地方。减小损失和危险发生。
一个气瓶的放置,已经有人提出来了,现在我们实验室也在改造,把气瓶全部搬到室外去,有管路引进来,代价是不菲的,但至少安全多了。
(以前我们的气瓶也是有气瓶柜的,但还是觉得不安全。)
还有药品柜里药品的存放,不能太多,更不能酸碱混放,氧化性物质不能和易燃易爆物质同放等。
相信大家还有很多想法,希望能积极提出自己的ideal,也供我们实验室建设的同仁们参考。
本想发1766, 谐音一切顺利,不能超过1000,那就168,意思下。
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/05/16
剧毒试剂一定要严格存放,置于保险柜中,双人双锁,即使发生地震等危险情况,也能确保不丢失或被他人误用。
补充答案:
穿越时空回复于2008/05/16
实验室最好有危险气体报警器,东西都固定好,不一定地震,平时不小心时也有用的.还有实验室逃生通道一定要合理和顺畅,定期检查.
社区=冬季=回复于2008/05/16
其实不仅仅是地震,还要考虑其他等自然灾害如:水灾,火灾等.切实地做到防患于未来!
这次地震对于我们分析人员来说是提了一个醒.对实验室的安全隐患要心中有数
积极做好安全工作.
对于酸,碱,有毒药品,各类气体等应做好保管.
还有一条最主要的就是在下班的时候,关闭所有设备仪器的电源!
以免在平时和灾难来时出现更大的危险!
桃花流水回复于2008/05/16
看来小细节是不能忽视的,我的化验室所有固体药品放在一块,液休也是一样.万一哪天地震就全完完了.
风起云飘舞回复于2008/05/16
恩看什么地区吧?化工类的检测实验室大部分都在偏远的地区,但是看什么地区,如果是容易发生灾难的地方,譬如地震洪水或泥石流之类的得慎重考虑实验室的安全问题。要从实验室的建筑上综合考虑当地的地理面貌和历史。安全第一!还有要做好安全培训,增长自救知识,灾难将临时要尽力减小灾难带来的后果。
活到九十 学到一百
小不董
原文由 wangboxzzjs 发表:
那是,这次地震,也有液氨泄露事件发生,我也在想,我们的一些废弃物和药剂,应该怎样放置会更好,就算遇到地震了,试剂打翻了,也不外泄,或者就是泄露了,危害不大,能够比较好的,或及时的处理。
穿越时空
社区=冬季=
积极做好安全工作.
以免在平时和灾难来时出现更大的危险!
桃花流水
风起云飘舞
roland2008
原文由 wangboxzzjs 发表:
关键不是被人误用,而时试剂不能泄漏,即使你锁在化学品柜中,如果试剂瓶破损,一样对环境造成严重污染
夜市
原文由 lylsg555 发表:
积极做好安全工作.
以免在平时和灾难来时出现更大的危险!
冬季大哥言之有理。
通过这件事情我们应该举一反三。好好反思
实验室里酸、碱、有毒有害试剂一般较多,很多都是玻璃瓶装的,容易破碎。另外氢气、乙炔等易爆气体也要妥善保管。
可木
在下班的时候,关闭所有设备仪器的电源!
这是日常工作
智慧的弟弟
我这里没地震,我都发现很多安全隐患
老板不重视没办法
