原文由 mumuyang 发表:
用光度法测高锰酸盐指数,取100mL蒸馏水做空白,其他各浓度也是均取100mL的时候,测出来的线性还可以,空白的吸光度也比较稳定,但是当我同比减少取样量和药剂的量的时候,线性就很差,而且空白值很不稳定,跟取100mL的时候相差很大,这到底是什么原因呢?
原文由 doxw0323 发表:原文由 mumuyang 发表:
我所说的,就是绘制标准曲线的时候,原本是每个浓度的标液都要取100mL的,但是我不想取那么多,就每种浓度取20或25mL,然后加药量也同比减少,进行消解,空白也一样减少,按道理,空白的吸光度值不应该有变化的,但是这样的话就变化很大。标液应该不涉及均匀性的问题吧。
你是所有的样品和药剂都同比减少,但你还要消解,消解时考虑了蒸发吗?同样大小的瓶子,不同量水样蒸发的速度是不一样的,为什么要用100ml,不用5ml,就是为了减少系统误差。
原文由 doxw0323 发表:
用烘箱?鼓风吗?盖子盖了吗?滴定法的时候是用水浴加热的,时间和温度的影响很大。
