chengjingbao回复于2008/05/27
这个分析项目是裂解加氢的吗?或是炼厂气分析?怎么看上去有点像啊。
独钓寒江雪回复于2008/05/28
我的判断依据:按你说的混合气比例大概是氢50%;氮5%;CO10%;CO2 10%;CH4 10%;C2H4 10% C2H6 5%看,第五个峰差不多是第二、三、四个峰的一半,所以可以肯定是乙烷。第三个你已用纯二氧化碳定性,那么第四个就肯定是乙烯了。第二个按时间和相应值来判断应为甲烷。第一个峰相应值明显的高于其他峰,故判为合峰。第六个峰的时间在PQ柱上只有水的保留时间最接近,故判为水峰
pengxq85回复于2008/05/27
问一下厂家先
原文由 hymanchen 发表:
我用的检测器为TCD,载气氢气流量20ml/min左右,混合气中含氢气50%,一氧化碳二氧化碳甲烷乙烯各10%,氮气乙烷各5%,柱温85度,桥流100mA,得出的谱图如附件中图所示,共6个峰;其中第一个和最后一个估计为氮气和氧气,可能是进针问题,因为进了针空气出峰位置与这两个峰位置重合;第三个峰由纯二氧化碳定性了,其余的峰因为没有纯气体无法标定,卡在这里了。所以想知道这根柱子对于这混合气的分离,出峰顺序?
还有第一和
hzhhqt,您说的氮气和一氧化碳出合峰是怎么回事,porapak Q柱分不开他们吗?
