原文由 liujian132008 发表:
10AVP的
进样后按梯度开始
当图谱完成时停止,我要继续进样又乍整
是否又从新按RUN等到机器平稳了又在进样?
基线在进样时还可以可是随着梯度的进行基线就不行了不是向上就是向下?不成直线
1、梯度程序是有时间的,你可以看下终止时间是多少,到时间了自然会恢复到初始状态。需要注意的事,图谱完成时不代表梯度可以停止,可能有些难洗脱的东西还要继续梯度才能完全洗脱,所以不要在图谱结束后自己手动停止梯度。
2、梯度程序运行结束后,自动恢复到初始状态,但流动相通过混和器、柱子是需要时间的,所以要等到基线、压力都平稳了以后再进行下一次的分析。
3、梯度洗脱中,由于流动相的改变,会造成基线的飘移(上或下),此时需调整组成。也有的可能是梯度变化太大太快造成的。
你可以把现在用的流动相及梯度程序发上来讨论,最好有图谱。
