主题:【求助】倍频峰滤除的方法
浏览0 回复14 电梯直达
青山依旧
我用日立4500型荧光光度计在扫描荧光峰时,总会出现倍频峰,它的峰值往往很大,影响荧光峰的观察,请教各位大侠,该如何滤除倍频峰?
saintflyer
青山依旧
原文由 saintflyer 发表:
加滤波片啊
这两天找了找仪器的附件,没有滤波片,怎麽办?
philomena
截止型滤光片就好了,假设你的激发波长是λ0,样品的发射峰位置在λ1,那你的滤光片选择应该是截止波长大于λ0,高透波长小于λ1
青山依旧
原文由 philomena 发表:
谢谢。
zzyywwllpp
不好意思啊,我还想问一下,在哪里加入滤光片呢?我们实验室的机器是工程师安装好后就一直用的,没有打开过光路部分的盖子,是不是需要把机器后盖打开才能加入滤光片呢?
青山依旧
原文由 zzyywwllpp 发表:
加入滤光片的位置是在样品室,不用打开光路。
zzyywwllpp
原文由 zhzp-zzu 发表:
原文由 zzyywwllpp 发表:
非常感谢!还是想问一下,机器样品室里有专用来加滤光片的位置,还是自己加入然后固定滤光片呢?谢谢!
青山依旧
zzyywwllpp
锐飏
