主题:【分享】科研级稳态瞬态荧光光谱仪综合功能
浏览0 回复2 电梯直达
fragr
产品技术特点说明:
光源
垂直安装氙灯,避免水平安装的下垂、受热不稳定和短寿命。
非球面反射镜能保证全部波长线形聚焦到狭缝,提高光源能量利用率,避免透镜聚焦的色差。
稳态采用连续氙灯,磷光寿命采用变频闪烁氙灯的双光源自动控制灯室,给您最优化的数据。
狭缝
软件自动控制,带宽0-30nm, 最小步进0.05nm,保证最大的分辨率和数据再现性。
激发单色仪
经典的Czery-turner设计安装,采用非球面的反射镜,保证光栅衍射光斑适应狭缝高度。平面刻线光栅,330nm/750nm闪耀角保证紫外区到红外区(200-1100nm)的最大光能量。
最高的杂散光抑制率1E-10,提供最好的固体及散光样品测量信号。
双单色器耦合的双光栅单色器,专利的单驱联动控制双光栅技术,软件即可完成双光栅的波长校正。
最小扫描步进0.02nm,提供最精细的扫描数据。
所有光学元件来自SPEX工厂。它是哈勃望远镜的光学元件供应商。
光栅在轴扫描
激发单色仪和发射单色仪都采用光栅在轴扫描设计,光栅表面和旋转轴处在一个平面,保证全波段准确性。
参比检测器
一个光电二极管在激发光源到达样品前对光源强度进行监控,实时修正入射能量变化。
带有NIST标准光源获取的校正文件。
样品仓
样品仓提供几乎所有您需要的附件的安装。采用挡板隔离光学部件,避免粉尘和样品污染,延长仪器使用寿命。
发射单色仪
所有激发单色仪的特点同样具备,500nm/1000nm闪耀波长保证可见和红外区的最大效率。采用NIST标准光源获取的校正文件,去除来自光栅和检测器的响应系数。
检测器
采用光子计数检测器,保证极微弱信号的采集。出厂的优化设置,提供最大的计数速率,最大消除暗噪声。标准配置为R-928P光电倍增管,满足 200-850nm要求;室温使用,减少由于供电或环境造成的数据波动。红外区采用电子制冷R-10330-75P光电倍增管,满足950-1700nm(瞬态900-1700nm)的测试要求。都能够实现TCSPC荧光寿命的配置升级。
数据采集和处理
采用FluoroEssence软件,对于主机可以进行完全的自动控制;整个控制软件耦合在最为著名的ORIGIN软件中,提供最强大的数据处理功能;
T型光学系统
具有稳固而且双波长同时测定的特点
全反射聚焦光路
a)    对波长无歧视,没有采用透镜造成的色差和波长损失。
b)    色差对固体样品测量的影响:固体属于表面荧光,由于色差,固体表面的不可移动性,不同波长入射,光斑大小及光学密度有变化,造成被测量样品不同的波长光斑覆盖范围不同,定量的光致发光量子产率会有较大的偏离。而且这种表观的荧光光谱是无法校正的。
荧光寿命拟合功能
从2009年起,开放全部的拟合软件功能:软件来自IBH公司享誉全球多年的Datastation数据采集软件 和DAS6拟合软件。
a)    1-5 exponentials
b)    Lifetime Distribution
c)    Fit to exponential series
d)    Anisotropy
e)    Froster-type Energy transfer
f)    Yokota-Tanimoto energy transfer
g)    Micellar Quenching
h)    Globals
i)    Batch Analysis
pfz1985
fragr
