仅供参考。
1.2土壤样品的制备和保存
从野外取回的土样,经登记编号后,都需经过一个制备过程——风干,磨细,过混匀,装瓶,以备各项测定之用.
样品制备目的是:①剔除土壤以外的侵入体(如植物残茬,昆虫,石块等)和新生体(如铁锰结核和石灰结核等),以除去非土壤的组成部分;②适当磨细,充分混匀,使分析时所称取的少量样品具有较高的代表性,以减少称样误差;③全量分析项目,样品需要磨细,以使分解样品的反应能够完全和彻底;④使样品可以长期保存,不致因微生物活动而霉坏.
1.2.1新鲜样品和风干样品
为了样品的保存和工作的方便,从野外采回的土样都先进行风干.但是,由于在风干过程中,有些成分如低价铁,铵态氮,硝态氮等会起很大的变化,这些成分的分析一般均用新鲜样品.也有一些成分如土壤pH,速效养分,特别是速效磷,钾也有较大的变化.因此,土壤速效磷,钾的测定,用新鲜样品还是用风干样品,就成了一个争论的问题.有人认为新鲜样品比较符合田间实际情况;也有人认为新鲜样品是暂时的田间情况,它随着土壤中水分状况的改变而变化,不是一个可靠的常数,而风干土样测出的结果是一个平衡常数,比较稳定和可靠,而且新鲜样品称样误差较大,工作又不方便.因此,在实验室测定土壤速效磷,钾时,仍以风干土为宜.
1.2.2样品的风干,制备和保存
1.2.2.1风干 将采回的土样,放在木盘中或塑料布上,摊成薄薄的一层,置于室内通风阴干.在土样半干时,须将大土块捏碎(尤其是黏性土壤),以免完全干后结成硬块,难以磨细.风干场所力求干燥通风,并要防止酸蒸气,氨气和灰尘的污染.
样品风干后,应拣去动植物残体如根,茎,叶,虫体等和石块,结核(石灰,铁,锰).如果石子过多,应当将拣出的石子称重,记下所占的百分比.
1.2.2.2粉碎过筛 风干后的土样,倒入钢玻璃底的木盘上,用木棍研细,使之全部通过2mm孔径的筛子.充分混匀后用四分法分成两份,如图1-4.一份作为物理分析用,另一份作为化学分析用.作为化学分析用的土样还必须进一步研细,使之全部通过1mm或0.5mm孔径的筛子.1927年国际土壤学会规定通过2mm孔径的土壤作为物理分析之用,能过1mm孔径作为化学分析之用,人们一直沿用这个规定.但近年来很多分析项目趋向用于半微量的分析方法,称样量减少,要求样品的细度增加,以降低称样的误差.因此现在有人使样品通过0.5mm孔径的筛子.但必须指出,土壤pH,交换性能,速效养分等测定,样品不能研的太细,因为研得过细,容易破坏土壤矿物晶粒,使分析结果偏高.同时要注意,土壤研细主要使团粒或结粒破碎,这些结粒是由土壤黏土矿物或腐殖质胶结起来的,而不能破坏单个的矿物晶粒.因此,研碎土样时,只能用木棍滚压,不能用榔头锤打.因为晶粒破坏后,暴露出新的表面,增加有效养分的溶解.
全量分析的样品包括Si,Fe,Al,有机质,全氮等的测定,则不受磨碎的影响,而且为了减少称样误差和样品容易分解,需要将样品磨得更细.方法是取部分已混匀的1mm或0.5mm的样品铺开,划成许多小方格,用骨匙多点取出土壤样品约20g,磨细,使之全部通过100目筛子.测定Si,Fe,Al的土壤样品需要用玛瑙研钵研细,瓷研钵会影响Si的测定结果.
在土壤分析工作中所用的筛子有两种:一种以筛孔直径的大小表示,如孔径为2mm,1mm,0.5mm等;另一种以每英寸长度上的孔数表示.如每英寸长度上有40孔,为40目筛子,每英寸有100孔为100目筛子.孔数愈多,孔径愈小.筛目与孔径之间的关系可用下列简式表示:
筛孔直径(mm)=
1英寸=25.4mm,16mm=25.4—9.4mm(网线宽度)
1.2.2.3保存
一般样品用磨口塞的广口瓶或塑料瓶保存半年至一年,以备必要时查核之用.样品瓶上标签须注明样号,采样地点,土类名称,试验区号,深度,采样日期,筛孔等项目.
