主题:【求助】标准曲线 的进样顺序
浏览0 回复6 电梯直达
pussyman
求助,用农业部761方法做有机磷。用不同浓度的标准液做标准曲线(0.05,  0.1,    0.2,    0.5  ppm),如果上机进样,是先进高浓度的。还是先进低浓度, 还是随意都可以,?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
先进低浓度再进高浓度,防止高浓度的残留在柱子里,在低浓度时出峰,影响直线的相关系数。
2014/11/4 17:29:37 Last edit by zyl3367898
DeeperBlue
按道理顺序是没有关系。张老师所言也有些道理。但我觉得如果柱子有残留,先进后进都会有残留,标准曲线都会有影响,对不?
MMYG
MMYG
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
虽然说理论上都有影响,但影响还是有大小之分的。
相同体积情况下,低浓度对高浓度的影响小,而高浓度对低浓度的影响大,物质的量不一样呀!
DeeperBlue
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
有道理。
pussyman
明白了。谢谢大家了。为了安全。还是从小倒大进吧。
