原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
铸铁铁水取样的资料不少,但是实际使用情况如何呢?经验丰富的前辈可否分享一下经验?
制样形状是国内常用的印章样,还是近几年写入国标的硬币样?
模具是钢模还是紫铜模,紫铜模不会被铁水局部融化变形吗?
模具使用前预热是如何预热的呢?
舀出铁水的是否需稍微静置降温?
铁水入模具成型后,后段是否必须丢入水槽降温?
样品过热遇水可能碎裂,入水槽前样品温度控制在多少?
如何判断样品白口化优劣?
原文由 hunyuantaiji(hunyuantaiji) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
模具使用前预热是如何预热的呢?
舀出铁水的是否需稍微静置降温?
如何判断样品白口化优劣?
答:1、我用印章的,2、最好是铜的导热性好利于白口化,3、不会熔融变形但长期使用会变形,4不预热,5、不需静置降温,6、是否水冷降温看对分析时间的要求来定,7、水冷前试样的温度没测量过,水冷前试样的温度控制在试样入水不裂为原则,因试样形状各家都有区别,该温度自己去试验,但该处冷却时间不用太短,从取样到出结果六分钟时间足够,8、样模下面也要放一块厚铜板,这样白口化好,白口化优劣看金相判断,但要完全没有石墨是不可能的,样模和下面的板都是铜的能满足要求。
白口化试样激发点最好在试样的边缘,该处冷却快白口化好,外行才激发中间。
