主题:【求助】检农残中基质加标回收问题
浏览0 回复9 电梯直达
zjhzjh
我是做农残的新手,问基质加标回收是不是用做好的没加基质的标准曲线去计算在基质中加了标准品的结果,前处理都按照GB/T19648-2006步骤做。也就是问基质加标回收如何做?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
雾非雾
原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:
基质加标回收我们是这么做的,做一个正常的加标回收,做2个没加标的空白样品,其中一个空白样品用正常的定容溶剂定容,另一个空白样品用您用来加标的标准液做定容溶剂定容。然后用加标回收结果与标液定容的样品结果对比计算。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
没理解:用来加标的标准液?是含目标物的么??
zjhzjh
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢您的回答,麻烦再问您您说的“另一个用您用来加标的标准液做定容溶剂定容”是不是就是基质标准工作溶液。
zjhzjh
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那我可不可以这样理解,一个空白是走基质,另一个是基质标准液。主要您那“溶剂定容”不理解。
雾非雾
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
就是农药标准工作液。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您的基质标准工作液和做标准曲线的工作液只是浓度上不同?
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
正常的加标回收是不是一个是样品的加标空白(纯样品,不含目标物),然后同时再做一个和前一样品一样的加标空白上的加标回收(纯样品+一定浓度一定体积的标液)
做基质效应加标时要做一个样品的加标空白(纯样品,不含目标物,定容时用溶剂定容),一个和前一样品一样的加标空白上的加标回收(纯样品+一定浓度一定体积的标液,定容时用溶剂定容),同时再做一个样品的基质加标(纯样品,不含目标物,用之前加标用的一定浓度的标液定容),定容溶剂和标液的配制溶剂应该一致。
定容是前处理的最后一步,定容后就上仪器检测了。
zjhzjh
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我的区别就只一个用样品基质作溶剂,一个就是用用机溶剂做定容溶剂
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
就是农药标准工作液。
明白了,就是我们说的基质标
