原文由 lihuacdc(lihuacdc) 发表:
关于微波消解,刚开始接触,测汞,做过三次,每次结果都很不理想,请教各位前辈:
菠菜粉中汞:20+3ug/kg
取样0.25g,加5.5ml硝酸,过夜;
微波消解程序:5min保持5min,130度,800W,5min保持15min,170度800W,8罐
消解好后,135度赶酸3.5h,消解液剩1.5ml左右,然后用5%硝酸定容至10ml。揺匀后,样品液有点浑浊,静置后,瓶底少量沉淀。
载流5%硝酸,还原剂0.5%氢氧化钠+1.0%硼氢化钠
标准曲线最高点1ppb,荧光值990.20,相关系数:0.9998
试剂空白:0.158,0.167,0.132ppb,
样品:0.904ug/L,0.855ug/L,0.984ug/L,如果减空白,再乘以40倍的稀释倍数的话,就超真值很多了!
问题:1.气液分离器中反应很剧烈,已经赶了那么久的酸,为什么还不行?
2.样品数据偏高很多,问题出在哪儿呢?
请各位前辈指教!先谢谢了!
原文由 石头子(zoukj00) 发表:原文由 lihuacdc(lihuacdc) 发表:
菠菜粉中汞:20+3ug/kg
2.样品数据偏高很多,问题出在哪儿呢?
请各位前辈指教!先谢谢了!
135度赶酸3.5h,这样行吗?应该偏低还差不多
