农残检测前处理中水样的提取方法
1 液液萃取法
液液萃取法是根据目标物农药分子在水中和有机相中的分配定律,利用有机溶剂对水样品进行提取农药残留的一种方法。大部分农药的正辛醇-水分配系数(Kow)都较大,也就是脂溶性或疏水性较强,利用液液萃取能很好的萃取水样中的农残目标物。液液萃取是经典的提取方法,也是很多的方法与之相比的标准。
液液萃取一般在分液漏斗中进行,分液漏斗的活塞最好是聚四氟乙烯的,这样可以避免玻璃活塞上所涂的润滑剂溶解在有机溶剂中对分析结果造成必要的的影响。一般的液液萃取都是分步萃取的,在水样中加入一些盐类物质(如氯化钠、硫酸钠等)或调节水样的pH值,能降低目标物在水中的溶解度,从而提高萃取萃取的效率。一般的非极性强的目标物分子可以用石油醚、正己烷、环己烷、正辛烷等溶剂进行提取;中等极性目标物可以用二氯甲烷等溶剂进行提取;对于一些强极性、强水溶性的农药(某些有机磷农药如甲胺磷和某些氨基甲酸酯类农药),一般液液萃取是很难达到理想的效果。液液萃取操作时要注意将过量的气体排出。
2 固相萃取法
固相萃取法(solid phase extraction SPE)是指农药目标物分子通过被吸附剂的吸附作用而保留在吸附剂上,然后用一定的溶剂将其洗脱下来的过程。固相萃取法同样也可以用于固体/半固体样品制备中的净化过程。
固相萃取法根据吸附剂制备的方式可分为固相柱萃取和固相膜萃取,虽然两种方法略有不同,但是大致是相当的。目前,商品化的固相萃取小柱种类较多,如常用于水样中农药残留萃取的吸附剂通常为键合硅胶柱(如LC-C18、LC-C8)、萃取极性农药如有机磷中的草甘膦的离子交换柱等,此外,还有一些文献报道的吸附剂,如纳米碳、活性炭、XAD-2等材料做反相吸附剂;正相吸附剂如弗罗里硅土等。虽然国内用于SPE为前处理的农残检测文献很多,但是固相萃取法目前国内的相关标准方法较少(SL 392-2007固相萃取
气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物),所以如何建立固相萃取方法至关重要。要建立固相萃取方法,主要从这几个方面考虑:吸附剂的负载量(吸附容量)、穿透体积、淋洗曲线等。
