主题:同一根毛细管柱,是不是每次卸下来再装上都需要重新用标气标定?
浏览0 回复11 电梯直达
lnlcj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近一直在选合适的柱子测气体样器,使用同一根柱子时,是不是每次把柱子卸下来再装上都需要重新用标气标定各种物质的保留时间呢?好像同一种物质的保留时间不一样了,差别很大啊!
推荐答案:tsman回复于2011/06/09
严格的来讲 每次把柱子卸下来再装上都需要重新用标气标定各种物质的保留时间
补充答案:
yzguo回复于2011/06/10
每次重装柱子都要使用标气观察出峰情况,即使没有重装柱子,在每次开机测定前,也最好先用标气进样。
xmqhp回复于2011/06/10
应该是每一次重装柱子都要用标气对峰进行定位的。保留时间会有变化的。
雨木霖回复于2011/06/10
每次重装,很难保证装进进样口/检测器的深度完全一致、是否有微小无法察觉的漏气。
yqjkrhl回复于2011/06/12
每次换柱子后,接进样口和检测器的位置(死体积)都会影响其保留时间。所以一定要保持一致。
tsman
qqqid
yzguo
原文由 lnlcj(lnlcj) 发表:
xmqhp
zihan_love
在不换柱子的时候,每次进样品钱都要有标准进行定性,就是看保留时间。
雨木霖
yuduoling
每一次重装柱子都要用标气对峰进行重新定位的,以确实保留时间
AK-47(冲)
一般不用那么标吧。。
要是经验上发现变化太大,那就需要。
安平
xiaoqing5182001
