原文由 379805903(379805903) 发表:
现在要测试水钻(玻璃)里的铅和镉元素,查到国标消解方法大概就是加入氢氟酸和高氯酸消解,赶酸至白烟冒尽,加入盐酸和水溶解,测试;现在本人计划称样0.5g,加入5ml HF+2ml HCLO4,看消解状况适当调整酸量,但赶酸的温度想请教高手,控制在多少比较合适?(速度快又不影响铅、镉的测试)如果有在检测单位工作的朋友提供别的前处理方法也不胜感激!
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 379805903(379805903) 发表:
氢氟酸的沸点120度,高氯酸的沸点203度。因为雾化器是玻璃的,氢氟酸需赶尽,而高氯酸高浓度的时候很危险,也需尽可能的赶酸,就决定了赶酸的温度不能太低。铅经常用干法来灰化,所以在200度左右,应该是损失很小的。而镉的无机物的沸点一般在200度以上(Cd(NO3)2,Cd(CN)2,CdSO4’8H2O要低点),感觉在180,190度赶酸应该没事。所以赶酸的温度的可以控制在180或190度左右,镉要是不放心的话,可以加标做回收率看看。
