固定污染源排气中氮氧化物监测的有关技术规定
根据国家环保总局(环函[2004]389号)和(环函[2004]394号)要求各地在2005年开展氮氧化物排放量的监测和统计工作(为期一年)的要求,中国环境监测总站制定了《全国污染源氮氧化物监测工作方案》和《固定源氮氧化物监测技术要求(暂行)》,其内容如下:
1工作方案
NOx固定源监测只限于各种工业炉窑,如电力热力的生产和供应业、化学原料及化学制品业(制酸、氮肥等)、非金属矿物制品业(水泥、玻璃等)、石油加工炼焦及核燃料加工业、黑色(有色)金属冶炼业等行业,不包括民用灶具在内的生活源和移动源NOx排放监测。各地可根据实际情况,结合原有污染源监测计划,如月、季度例行监测、“三同时”竣工验收监测、企业委托监测以及其他对污染源的监测开展本项工作,监测频次不低于2次(按季度监测)。
2监测技术要求和质量保证
(1) 按总站统字[2004]137号文规定,根据NOx监测计算方法相关规定和要求, NOx监测采样仪器应同时具有NO、NO
2传感器。例如:km9106、testo350xl、testo360等型号,一般NOx测试仪只装有NO传感器,应通过加装NO
2传感器来解决。
(2)生产设施应处于正常的运行工况:
a.燃煤锅炉其生产运行负荷不能低于额定负荷的70%;
b.工艺废气监测,不能低于75%;
c.工业炉窑监测在最大热负荷下(即在燃料耗量较大稳定加温阶段)进行;
d.正常生产但长期低负荷运转设备,采样期间的工况应与平时运行工况相同;
e.有污染治理设施的污染源,应在其治理设施处于正常稳定运行状态时监测。
(3)采样频次和采样时间:
a.对连续稳定的排放源,每次监测采样次数不得少于3次。对排气筒中氮氧化物采样每次采样时间视氮氧化物浓度而定,一般不得少于10min。
b.对生产稳定且周期性排放的污染源,每次监测采样周期不得少于2个,每一周期不少于3次,采样时间要求与1)相同。
c.对间断性排放的污染源,执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。 (4) 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰;被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围,即仪器量程的30%~70%之间。
(5)采样管材质可选用不锈钢、硬质玻璃、石英、陶瓷、氟树脂(氟橡胶)或硅橡胶,滤料材质为无碱玻璃棉或硅酸铝纤维,有滤尘、加热装置和保温措施,加热温度的范围为140℃~160℃。其它质量保证要求见本文相关章节。
(6)烟气监测仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校准(标定),在测试时应保证其采样流量。
(7)当采用连续监测系统对NOx进行监测时,采样枪进入测点2分钟后开始读数(打印),每2分钟打印一次,5次打印为一个测量周期。然后将采样枪取出在空气中清洁至零,再开始第二个周期测量。将每个周期的5个值求平均,作为一次的测量结果,每次监测作3个测量周期。连续监测系统应至少半年进行一次标定和参比测试,参比测试和实测值的误差应满足(HJ/T76-2001)要求。
(8)NOx排放浓度按国家环保总局环函[2004]273号和总站总工字[2004]117号文规定,以折算后的NO2排放浓度计。
a.当监测仪器读数以质量体积比浓度表示时,将应NO实测值按NO
2与NO分子量之比折算为NO
2当量,再加NO
2实测值,即NO
X浓度:CNOx=(NO×46/30)+ NO
2式中:C——污染物的标准状态下干排
气质量体积比浓度:mg/m
3(或μg/m
3);
b.当监测仪器读数以体积比浓度表示时,应按下式进行换算:
CNOx=(XNO+ XNO
2)×2.05
式中:C——污染物的标准状态下干排
气质量体积比浓度:mg/m
3(或μg/m
3);
X——污染物的体积比浓度:μmol/mol。
