主题:【讨论】蚂蚁能摔死吗?
浏览0 回复45 电梯直达
好胃口
蚂蚁从高空中掉下来会摔死吗?
如果摔死了,是为什么?
如果摔不死,如何才能摔死?
youjian000
原文由 wang0996 发表:
蚂蚁从高空中掉下来会摔死吗?
如果摔死了,是为什么?
如果摔不死,如何才能摔死?
楼主提的问题很有意思。按照常理,物体从高空落下,受重力和浮力作用,二者决定了物体的下降速度。
下降速度又决定了物体落地时的撞击力,撞击力的作用是相互的,蚂蚁受到撞击力时,本身是否有缓冲机能?
Last edit by youjian000
fqyxtck
理论上摔不死,如果足够高的话,可能会饿死;
如果真想摔死的话,不妨拿到火星上试验一下.
但做人何必那么残忍呢?为什么拿一只蚂蚁不放过?
熊猫宝宝
原文由 wang0996 发表:
蚂蚁从高空中掉下来会摔死吗?
如果摔死了,是为什么?
如果摔不死,如何才能摔死?
应该是被吓死的
Winsome
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 wang0996 发表:
蚂蚁从高空中掉下来会摔死吗?
如果摔死了,是为什么?
如果摔不死,如何才能摔死?
应该是被吓死的
哈哈  楼主太幽默了
czsjnb
原文由 wsb19851206 发表:
原文由 cbjcn1985 发表:
原文由 wang0996 发表:
蚂蚁从高空中掉下来会摔死吗?
如果摔死了,是为什么?
如果摔不死,如何才能摔死?
应该是被吓死的
哈哈  楼主太幽默了
嘿,我看应该是被饿死的
活到九十 学到一百
理论上不会摔死,
因为蚂蚁的体重很轻
在下降的过程中空气可以产生足够的阻力
最后蚂蚁落地的速度并不是很快
蚂蚁的身体结构可以承受所以就没有事
而且蚂蚁的身体结构天生就比人可以承受更大的压力
活到九十 学到一百
想让蚂蚁摔死,必须给它一个速度,保证在接触地面时产生的撞击力使他承受不住。
小鸟飞翔
不知道蚂蚁的密度有多大?
另外蚂蚁落下来之后可能不会直接摔死,但可能摔断胳膊摔断腿,失去劳动力,最终饿死。
vaa138
无名
baidu上的答案:
众所周知,人从楼上掉下来不摔死也会摔成重伤,可是你们是否注意过为什么蚂蚁从高处落下来却安然无恙,飞行员跳伞时也会安然无恙,知道这其中的奥秘吗?
生活物理告诉我们:所有物体在空气中运动时都会受到空气阻力的影响,阻力的大小与物体和空气所接触的表面积有很大关系,越是小的物体其表面积和重力的比值就会越大,即阻力就越容易和重力相平衡,从而使物体的下降速度不至于越来越快,也就是微小的物体在空气中可以很慢的速度下落,所以蚂蚁落地时速度慢,不至于摔死。相反,越是大的物体其表面积和重力的比值就越小,阻力就越难和重力相平衡,物体的下降速度就会越来越快,所以人从高楼上摔下来会摔伤甚至摔死。即便如此,我们也可以设想一种方法,使蚂蚁从高空摔下来会摔死:把蚂蚁放置在一根真空的长玻璃管中,当蚂蚁以平常的速度在这根真空的长玻璃管中下落时,因为没有空气的阻力,无法和重力相平衡,导致下降的速度会越来越快,如果真空玻璃管足够的长,蚂蚁就有可能摔死。同理,飞行员跳伞时,因为张开的伞增大了阻力,和飞行员所受到的重力相平衡,从而使飞行员的降落速度不至于太快,可以安全抵达陆地,不会摔伤。
