主题:【讨论】-关于标准溶液使用的溶剂的选择问题
浏览0 回复21 电梯直达
我在故我思
农残检测一般都是相对定量分析,所以标准品的使用是不可缺少的,农药标准品一般都是以溶液形式保存的,包括用仪器的分析也是;那么不同种类的农药应该使用什么溶剂溶解?溶剂的选择有什么依据!
请诸位根据自己实验中的经验与体会讨论一下。
活到九十 学到一百
六六六,DDT用异辛烷,有机磷用丙酮,氨基甲酸酯类用丙酮,菊酯类用丙酮或重蒸石油醚。
风的海洋
一般的有机氯农药用正已烷也能溶解,大部分的有机磷和除虫菊酯类农药可用丙酮溶解,有些难溶的可适当加些苯进去帮助溶解.
郁闷的巴乔
根据农药标准品的性质来定,采用相似相溶原理,还有溶度积原理。
lizhongxi8
甲醇, 正乙烷是最常见的用于农残标准品配制的溶试剂;另外,丙酮、苯也被少量使用。
选择的溶剂的原则:
(1)标准品要完全能够溶解;
(2)标准品在溶剂中要足够稳定;
(3)对检测无干扰。
loacao
上面的兄弟说的很全面,我们使用乙腈溶解,是为了后期前处理方便。
国际上比较常用的是丙酮,甲苯,乙腈和环己胺,各个标样供应商的商品也是如此的。
有文献报道说丙酮溶解有更好的稳定性(欧盟QC说有些农药有效期可达10年),但是要注意其挥发性,一般的做法是定期补充标样的溶液。
我在故我思
原文由 wrh917 发表: 标准有规定,不是谁说了算。
你好!您说的是相应的检测标准(国标、行标)?
nomadyu
还要看检测器对仪器有没有要求,比如我做氨基甲酸酯用液相的,就用甲醇配制标准溶液
雾非雾
农药标准液配制溶剂的选用一般应遵循通用的原则吧,也就是所选用的溶剂应该对所有的农药标准品都有比较好的溶解度。尤其是在日本的一齐分析法被多方采用或变相采用的情况下,现在各种方法都在宣称能一次分析的农药是多少多少项,覆盖的项目越多至少在工业大生产中成本越低越有利。当然最好还要考虑上所选溶剂的毒性,在尽可能的条件下最好采用毒性低的溶剂,这也是“以人为本”,毕竟身体是革命的本钱,再好的防护都只是相对的。所以我们实验室气质项目是采用丙酮正己烷作溶剂,液质项目是采用甲醇作溶剂的。
cuicui19860626
我做有机磷检测一般都是用丙酮作有机溶剂来配制标准溶液,应该没什么大问题吧。
flyboy
原文由 mcds 发表:
这也是我们目前的依据,品种众多,丙酮算是比较好的通用溶剂了,只是电负性强些,ECD不太受用,商品二级标准物很多就是以丙酮、己烷、甲醇、甲苯为溶剂的,跟着稀释就是了。混标就用甲醇(HPLC)、己烷(ECD)、丙酮,加标用的就都混在丙酮里了。
