鄙人单位有GC-ECD/PFD/FID、GC-MS、UP
LC-MS/MS等分析仪器,按理讲,检测植物性食品中农药残留量应该是差不多了。
之前个人的经验,一般微量分析色谱容易产生假阳性,所以单位配置了相应的单级质谱和串联质谱,本以为检测时可完全消除假阳性给检测带来的影响,但随着仪器使用近一年的时间,发现即使有质谱(单级质谱)也可能出现假阳性现象。
比如在7890A-5975C仪器上同时同条件进样分析,案例如下:
目标物 联苯菊酯,目标离子为:181(定量离子),166(定性离子),出峰时间约为26.98~27.34min;
干扰物 啶虫脒 ,有离子:166.0(响应高) ,出峰时间约为 27.21~27.45min
甲氰菊酯 ,有离子:181.0(响应高) ,出峰时间约为 27.23~27.45min
这仅顺便举个例子, 倘若在这种情况下,即使样品中不存在联苯菊酯,但有啶虫脒和甲氰菊酯时,也有可能通过7890A-5975C仪器会定量出 联苯菊酯的含量?
为了搞清楚这件事,本单位深入分析之后,感觉不靠谱,后通过打电话到
安捷伦资深工程师处询问和求解,工程师直接讲,单级质谱定性植物性食品中农残含量,是可能实现假阳性概率的。
本人因为才疏学浅,希望有能之士或感兴趣的各位朋友讨论下,假如真存在假阳性现象,应如何尽量避免今后检测时的假阳性。
