主题:【讨论】如果被测样品含量超出标准曲线范围,结果可靠吗?
浏览0 回复32 电梯直达
qianguiyun1
如标样铁含量最高在0.3%,试样测出来是0.5%
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一贴加分~
wangjunyu
qianguiyun1
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
还是有偏差的
有什么办法来消除这种偏差?
面对面想你
再测试一遍,加一个大一点的标准样品;
或者稀释10倍,再测试。
面对面想你
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
再测试一遍,加一个大一点的标准样品;
或者稀释10倍,再测试。
主要就是没有高含量的标准样品,有的样品是可以稀释,比如原吸,有的样品是固定比例不能改变,比如X荧光
qianguiyun1
偏差应该不是很大,可以接受的水平。
为什么这么认为呢?
儒雅凤
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
结果还是有可疑的
儒雅凤
再测试一遍,加一个大一点的标准样品;
或者稀释10倍,再测试。
超过线性范围,要重做了
面对面想你
偏差应该不是很大,可以接受的水平。
为什么这么认为呢?
当然,理论来说,是有不妥;
实际这种标准曲线是线性的,没有过数量级,偏差都不会太大。
dyd3183621
超曲线范围肯定是不行,要么重配曲线或者稀释样品浓度
