主题:【求助】屈服强度在实际的应用
浏览0 回复4 电梯直达
jianqiangx
我在进行金属材料力学性以试验时往往出现抗拉强度合格,但是屈服强度偏高,和标准相对属于不合格,我不知道在实际当中有什么意义?在实际使用中会出现什么问题?请高师指点迷津.
社区=冬季=
屈服强度的力学定义
当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度。
如果你材料的屈服强度超标,说明塑性指标不好.
dengxingl
单纯从使用角度来看,强度指标高可能有利。
但是,交货状态往往并不是使用状态。比如,经常要求是退火状态或热轧状态交货,那时强度太高可能就不希望了。对某些材料,不希望屈强比太高。
walterbai
屈服强度
在不引起塑性变形的情况下,材料能承受的最大应力值,成为材料的屈服强度。在该应力下,材料被规定产生一定量的永久变形,同时这个应力也是材料实际弹性极限的近似值。条件屈服强度可以通过应力——应变图来测定。它是应力——应变曲线和一条平行于应力——应变曲线中直线部分的线的交点,所对应的应力值。(称为规定屈服强度)对于金属而言,通常规定永久变形为0.2%,也即规定线与0应力轴的子交点在0.2%应变处。对于塑料来说,这个应变值通常取 2%。
屈服强度伸长率
对在材料屈服强度时的应变,是材料延性的一个示值。
地球人
