主题:【分享】在线溶解氧(DO)分析仪的测量原理及维护
浏览0 回复5 电梯直达
dfjy3017
在污水处理过程中,通过增加污水中的氧含量使污染物通过活化泥浆被分解
出来,达到污水净化的目的,在线测量氧含量有助于确定最佳的净化方法和最经
济的曝气池配置。在生物发酵过程中氧含量的测量数据可对工艺过程进行指导,
如判断发酵过程的临界氧浓度、发酵罐的供氧能力以及菌体的活性和菌体的生长
量等,并根据发酵时的供氧和需氧变化来指导补料操作。
一 溶解氧分析仪测量原理
氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部
分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩
散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上0.6~
0.8V 的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,
整个反应过程为:
阳极 Ag+Cl→AgCl+2e-
阴极 O2+2H2O+4e→4OH-
根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不
变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。
二 溶解氧含量的表示方法
溶解氧含量有3 种不同的表示方法:氧分压(mmHg);百分饱和度(%);氧浓
度(mg/L 或10-6),这3 种方法本质上没什么不同。
(1)分压表示法:氧分压表示法是最基本和最本质的表示法。根据Henry 定律
可得,P=(Po2+P H2O )×0.209,其中,P 为总压;Po2 为氧分压(mmHg);P H2O
为水
蒸气分压;0.209 为空气中氧的含量。
(2)百分饱和度表示法:由于曝气发酵十分复杂,氧分压不能计算得到,在此
情况下用百分饱和度的表示法是最合适的。例如将标定时溶解氧定为100%,零
氧时为0%,则反应过程中的溶解氧含量即为标定时的百分数。
(3)氧浓度表示法:根据Henry 定律可知氧浓度与其分压成正比,即:C=Po2
×a,其中C 为氧浓度(mg/L);Po2 为氧分压(mmHg);a 为溶解度系数(mg/mmHg·L)。
溶解度系数a 不仅与温度有关,还与溶液的成分有关。对于温度恒定的水溶液,a
为常数,则可测量氧的浓度。氧浓度表示法在发酵工业中不常用,但在污水处理、
生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。
三 影响溶解氧测量的因素
氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过
膜扩散快,如流速太慢会产生干扰。
1. 温度的影响
由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧
电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,
溶解度反而减小。温度对溶解度系数a 的影响可以根据Henry 定律来估算,温度
对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。
(1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a 不仅受温度的影响,而且受溶液的成
分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律
可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a 的变化约为2%/
(2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T 的关系为:
C=KPo2·exp(-β/T),其中假定K、Po2 为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/
当溶解度系数a 计算出来后,可通过仪表指示和化验分析值对比计算出膜的
扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。
2. 大气压的影响
根据Henry 定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高
度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补
偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压
表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较
大的测量误差。
3. 溶液中含盐量
盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐
量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低
约1%。
如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,
也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量
及正确补偿。
4. 样品的流速
氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。
对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损
失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补
偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。
四 注意的问题
对溶解氧分析仪来说,只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测
量要求。溶解氧分析仪的使用不好的主要问题出在:使用维护不正确;电极内部
泄露造成温度补偿不正常;电极输入阻抗降低等。
1. 日常维护
仪表的日常维护主要包括定期对电极进行清洗、校验、再生。
(1)1~2 周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时
应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布
或棉布小心擦洗。
(2)2~3 月应重新校验一次零点和量程。
(3)电极的再生大约1 年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶
解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观
察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。
(4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。
2. 仪表标定
仪表的标定方法一般可采用标准液标定或现场取样标定。
(1)标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标
定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3 溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程
选择4M 的KCl 溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。
(2)现场取样标定法(Winkler 法):在实际使用中,多采用Winkler 方法对溶解
氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化
验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于
A 即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改
变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为
1 M
A ×M2。
3. 使用中应注意的问题
使用中应注意以下问题:由于溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧
电极与转换器之间距离最大为50m;溶解氧电极不用时也应处于工作状态,可接
在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极,在使用前应置于
无氧环境极化1~2h;由于温度变化对电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标
定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度
有关,仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,仪
表标定时应使用含盐量相当的溶液;对于流通式测量方式,要求流过电极的最小
流速为0.3m/s。
此文章由 http://www.3017.com.cn 转发
文章连接:  http://www.31517.cn/jishuwenzhang/wenzhang.asp?wenzhang_id=150&ta=3&tb=4
我站诚邀友情连接:QQ 84424693
该帖子作者被版主 chy8134积分, 2经验,加分理由:实用资料
houyuansen
xiaoshengsheng
taianbt
专业维修哈希仪表
吃不饱的学徒工
