故障1:矩管点燃,循环水指示灯时闪时断,火焰突灭不能工作。
原因:(1)循环水冷却,系统泵压不足。
(2)磁动仪表保护开关预值过高,经常处于长闭状态,出现假保护现象。
检修:(1)在原有的循环水管路中串接增压泵,增加整个水管路中的压力。
(2)除去磁仪表开关,使水流直接进入矩管系统,保持长流水。
故障2:反射功率超设定值,矩管源点不着火。
原因:集成板741无输出正电压信号,使反射功率无法调整,控制电路失调,片子损坏。
检修:更换集成块741
故障3:按矩管电源前面板RF-ON键,点不着火,矩管高压耦合电容连续抖动,按键,灯不 断闪动,电容打火放电。
原因:高压耦合双连电容的高压多股镀银线接触不良,不断打火发红,电容值改变不稳,导 致矩管能量不能按预设值耦合,故无法点燃矩管。
检修:利用外套屏蔽镀银线的电缆代替高压连线,用银焊接上。
