原文由 gzzdgx 发表:
这个仪器的操作步骤很简单,安装好二根色谱柱后先通气,检查一下是否漏气。再调节TCD的二个出气口的流量一样(用皂膜流量计测)。至于温度的设置,只需要设置检测器的温度为80度(分析气体时的温度),柱箱温度60度,汽化室可以不升温。温度的设置方式是靠旋钮调节的。温度稳定后,打开TCD恒流开关,调节合适的桥电流(载气为氩或氮时,只能在75mA以内)。基线稳定后就可以进样分析了。
使用的关键在于:1、气路是否完全冲流干净;2、进样时六通阀定量管的压力应与载气一样,这样才能消除进样信号。(样品气进气口与六通阀之间有一个背压阀,从六通阀出来后,再通过一段气阻。3、载气的纯度要比需要检测的气体的纯度高一个数量级。
