原文由 shp-li 发表:原文由 hrcren 发表:原文由 shp-li 发表:
1。低精度的电子天平你在开机之前就把烧杯放上去了,在其不超出量程范围的前提下仪器自动默认了在这种状况下为0,但这样最会减少你们的实际测量范围。例:(一台量程为1000g天平,在不放置任何样品时开机显示为0其此时可测量的真实范围为1000g;当在放置了一个烧杯下开机为0时,此时的实际称量测范围为仪器总量程减去烧杯的重量)
2。在开机之前就把烧杯放上去了,测试完了之后显示为下一 横,是因为仪器的内部设定好了,此时表示负载过轻载。就相当于你加载过重时仪器显示上一横一样,表示此时负载超重一样的道理。(如果常期下去这样使用,容易损坏机器)
红星第一条的解释非常正确,第二条就有点吓人了,我觉得负过载跟正过载是不一样的,正过载会对天平有影响,因为过重了会把天平压坏,但负过载你负再多也不会对天平有影响,不过是一个数字而已![]()
这位仁兄说的极是,但您是否知道一台电子称有两个“零点”:
第一个“零点”是显示重量的零点,这个我们可以通过手动操做。例如按去皮键达到,这个大家都明白。
第二个“零点”是仪器内部零点,这个零点保证着仪器各个功能正常。比如仪器内部工作所需的基准电压5V,如果此零点产生了变化,称显示就不正常了例:数字偏差大、数字漂移(不稳)、读数时间过长等等。所以使用时必须在正常情况下使用,保拭持零位稳定。
