主题:【求助】酱油粉中铅含量的测定 火焰原子吸收法吸光度低是怎么回事?
浏览0 回复21 电梯直达
紫雪樱乱
我们实验室现在也在做,不过是酱油粉,不是酱油,现在只是试验测铅,但是结果不理想。我们用的是瓦里安SpectrAA50火焰原子吸收,测出来吸光度偏低,而且在一起的操作方法中,火焰最佳化这一步,要喷一个至少能产生0.2吸光度的标样,我做了10PPM的标样喷,结果吸光度还是到不了0.2,很困惑阿!!!有没有哪位老师能帮我解决下这个问题? 再有就是样品的前处理,我用硝酸和高氯酸4:1消解,赶酸定容完了有少量不容物,在测定时,特别容易把毛细吸管进样口堵了,这个问题怎么解决阿?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
快乐
紫雪樱乱
过滤的话会不会对元素有损失?用滤纸过滤?定性还是定量的? 用MIBK萃取完了,样品最多能放多长时间不会对结果有影响?我前两天放置过夜了,第二天才上机检测,结果样品的颜色和第一天不一样,变浅了。
ycy-79
建议你做3个水平添加,看看回收率和基体干扰,酱油的成分比较复杂,是比较难测的一种,如果用湿法消解后有残渣,可以用0.45um的滤膜过滤后再进样。如果检测结果还是偏低,可以考虑用标准加入法进行测定。
zhouzaixing1984
原文由 songyang158 发表:
先过滤再测就可以了.
anm520
原文由 ycy-79 发表:
我和他的观点基本相同
liu999999
紫雪樱乱
原文由 ycy-79 发表:
我们做的是酱油粉,盐含量在35%左右,刚问了我的前辈,说用MIBK萃取是为了去出盐对检测的影响,那么在做标准曲线事也要萃取处理吧? 还有就是标准曲线的线性怎么改进?我们的仪器都是检定过的,萃取过程都一样,但是出来的数据不理想,会不会铅标有问题?因为我用的是自己配的铅标
紫雪樱乱
原文由 songyang158 发表:
我把我前两天做的图和数据用附件发过来,请高手帮忙看看!!看能看出来哪儿的问题吗,都有负值了,很郁闷,我刚开始做这个,好多地方还想不明白,希望大家帮帮我!!谢谢了
紫雪樱乱
唐伯猫点蚊香
用的是国产灯吗?国产铅灯的性能不能满足VARIAN的仪器,他们要求用进口铅灯.
