主题:【求助】gc-ms还有必要在gc上配置fid么?
浏览0 回复19 电梯直达
孤掌难鸣
公司最近购进了A的7890-5975c的gc-ms,但是我看到配置里面还有fid,领导说定量要用.
由于是复杂样品成分分析,所以要求有各成分的含量报告,用ms定性分析,再换fid定量,但是这样子就用经常拆卸毛细管柱,这样对仪器会有什么影响?
如题,有必要配置fid么?
如果我要定量,但是由于一个样品里面化合物很多,ms又用不了归一化,要是每个化合物作一个标准曲线,工作量又太大,虽然说标准曲线作一次以后都可以用.有没有好的解决方法?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
diamond
直接用内标法就行了阿。MS也可以定量阿,内标法也能用。如果要配FID,那就最好再配一个进样口,省得拆来拆去,反正你们领导有钱啊。
唐伯猫点蚊香
开蒙乐学
原文由 gikees1984 发表:
如题,有必要配置fid么?
我们是GC/MS、GC/FID分两台仪器,前者用于确定条件,后者用于实际检测。
GC/MS更换毛细管柱确实麻烦,仪器是否有损伤不说,却肯定对检测造成时间上的压力,可以考虑加装免放空柱,就可以象GC/FID那样换柱子了。
jhzhang33
原文由 gikees1984 发表:
如题,有必要配置fid么?
归一化和MS或FID检测没有关系,前提是全部化合物都有响应,若领导想多配检测器,应考虑配菲破坏型的检测器。
jhzhang33
原文由 diamond 发表:
再配一个进样口就可以省得拆来拆去吗?
maxhuang
还可以搞个三通,就可以同时得到MS和FID的图谱了,不过听说这个三通奇贵
5337201jwl
MS也能直接定量啊,要不你就再买一个进样装置啊,省的转换时麻烦啊,频繁开关机对MS的影响很大啊
tulang
我们也正准备配气质也是这个配置,问一下楼主,是不是已经购买,价格多少?
同问需不需要配FID,在哪什么方面检测需要用到FID。
雾非雾
原文由 diamond 发表:
多配一个进样口也多花不了多少钱的。但是就方便多了。
hiablen
我觉得有ms了,可以不用再配FID也可以。因为ms和FID的总的检测限相差的不是很远,ms也可以定量。同一台仪器同时使用ms和FID,别的复杂不说,就光气就要准备3瓶,氦气、氢气和空气。而且换来换去也麻烦。增加漏气的可能性。
