主题:【讨论】液相色谱进样量?
浏览0 回复33 电梯直达
lyemc
我新买了一台岛津20AT的液相,配有自动进样器,定量环是50ul的,安装工程师说可以进样量是50ul以下,我有疑问,大家讨论一下:
1.我看有些资料说进样量为定量环的3-5倍?
2.若进样量是50ul以下,最低是多少,例如0.5ul可以吗,会准确吗?
sunwith
见过10ul的,太小的精度达不到吧。 为何不通过稀释倍数,反而一定苛求小进样。
honghao81_2007
你自己控制好进样量就可以了,只要你每次进样的体积够准确。
zhaojing78128
我们这的液相,定量环是20ul的,刚开始进样都进20,重复性是不太好,后来维修工程师说最好进样量是定量环的5倍,至少也要是2倍以上才能做定量分析,现在都进样50ul,重复性好多了
nnsss
Easy-Boy
原文由 nnsss 发表:
3-5倍指满环定量时,最好进10-20微升,
同意,自动进样器应该不要低于5ul,否则就不准了。
homolumo
自动进样器是靠计量泵定量,和手动不一样,岛津的应该是最大到100uL标配,最小到0.1,准确度和重现性都没问题。
风烟
lucky_zheng
sary_
我们的定量环是20ul的,进样量为15ul。不知道这样是不是正确的。
ly87654321
我觉得这个问题应该分两方面讨论:
首先,多少微升的定量环只是名义上的,比如50微升,实际体积可能是40或者60。它不是一种计量器具,但对色谱来说我们不要求知道其真实体积。
其次,液相定量环进样有两种方式:满环进样和非满环进样进样。
满环进样就是进样量是定量环的名义体积,此时应该在7725的load状态下注入3~5倍定量环体积的样液,其目的是完全置换掉定量环内溶剂,当7725转向inject时就会全部流入色谱柱。
而非满环进样可以用自动进样器也可以用注射器。此时进样体积就是注射器的体积,其实也是名义上的。这个时候实际上是使用了定量环的一部分体积。进样的准确性是依靠人的操作。
