主题:【求助】HCl和FeCl3混合液中测总Cl时应选什么掩蔽剂来掩蔽铁
浏览0 回复14 电梯直达
ailun5202008
bzj
不需要掩蔽吧,如果用返滴定法来测时,还需要加入铁铵矾作为指示剂呢!
ailun5202008
但铁离子颜色的影响很厉害啊
终点也不好分辨
做这个实验很头痛
gwjczx
能不能这样,先把溶液调到碱性,把铁沉淀过滤后再滴定
唐伯猫点蚊香
原文由 gwjczx 发表:
这是一个办法,可以试.
84362066
原文由 jiangyunjun3 发表:
原文由 gwjczx 发表:
这是一个办法,可以试.
早上犯错了。。。睡了一觉想起来了。。。调到碱性不存在挥发问题。。。这个方法应该不错
青山依旧
原文由 ailun5202008 发表:
但铁离子颜色的影响很厉害啊
终点也不好分辨
做这个实验很头痛
能不能将3价铁还原成2价铁,毕竟2价铁的颜色浅得多。比如用盐酸羟胺或抗坏血酸。
lzp7801
原文由 zhzp-zzu 发表:
但铁离子颜色的影响很厉害啊
终点也不好分辨
做这个实验很头痛
支持
zuochunbi
原文由 lzp7801 发表:
原文由 zhzp-zzu 发表:
但铁离子颜色的影响很厉害啊
终点也不好分辨
做这个实验很头痛
支持
测氯离子用的硝酸银滴定吗 如果是 二价铁难道不被硝酸又氧化
三乙醇胺 应该可以吧
ghostermen
测CL的时候好象铁对他有干扰吧,我测酸铜的时候如果铁多,电极都感应不到电位变化
ailun5202008
原文由 zuochunbi 发表:
原文由 lzp7801 发表:
原文由 zhzp-zzu 发表:
但铁离子颜色的影响很厉害啊
终点也不好分辨
做这个实验很头痛
支持
三乙醇胺 应该可以吧
我做这个实验用到了三乙醇胺  抗坏血酸 铬酸钾  但掩蔽效果都不好
之前也考虑了沉淀掉
但沉淀过滤的话肯定会过滤了要测的离子浓度
所以对测定浓度有影响也不好
