主题:【求助】0.1mol/L的盐酸,为什么保质期是2个月?保质期过了快1个月,还能用么?
浏览0 回复6 电梯直达
newlaomao
十月
我是风儿
其实还是可以使用的,只不过GB/T 601-2016标准是这么规定 ,不过是推荐性的标准 ,只要你们单位保存标液与使用标液的习惯良好,超过二个月后,重新进行标定,浓度未发生变化的话,内部可以写作业指导书进行规定更改这个标液的有效期的
马莲
需要重新标定,才能用,如果浓度低了,得重新配置
老兵
质保期是根据标准物的稳定性和浓度高低来决定的,过期了可以用碳酸钠或氢氧化钠标液检查,如果误差不大是可使用的;误差大也可以按新的标定来使用。
zal
yayicuo
