主题:【求助】问一下在DTA曲线中如何区分吸热和放热峰?
浏览0 回复7 电梯直达
daxu
一般在DTA吸热曲线中吸热或者放热峰都有一个回冲,如果两个吸热峰近邻,那么它们之间的波形峰会不会是放热峰呢?换一种说法,如果吸热峰紧接着是一个放热峰,那么如何区分他们呢?为了说明,现附图如下:
这是某文献中的TG/DTA曲线,如图中所示,在1175.64和1263.42℃两个吸热峰之间有一个波峰,峰顶用黑色矩形标注,那么这个波峰会不会是放热峰呢?如果是放热峰,在DSC上是不是表现的更明显一些,请各位高手支招,谢谢!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
huan0714
这个问题很有意思,图我收藏了。期待高人的回答。
vicki812
这个DTA的图基线不好,如果基线好的话是不会出现这种情况的。
基线好不好的一个重要表现:一定是直线(该处直线并不是指一定要水平,不管向上还是向下,DSC的基线校正过后是直线才能测。)不然的话,就像该图一样出现不知道是峰还是基线
原文由 daxu 发表:
9909
从你的图上看,不好确定标注的地方是吸热还是放热。我觉得应该先做条空白基线是否正常。而且就算空白基线正常的话,这个图表现的组分我觉得也太复杂了,不好判断。
人来人往
先走基线看看才能考虑分析
放热向上吧?
反应好像很复杂,如果基线平直,这个峰是吸放热效应的叠加,还是不能说是一个放热峰。
slglisa
dnangelhj
这种判断需要结合空白基线和样品本身特性来综合考虑
另外可以考虑放慢升温速率来得到更高的分辨率,使紧接着出现的峰一一分开
还可以考虑采用MDSC,放热和吸热峰是不可逆热行为,可以加以区分
maxwell
首先,你得怀疑基线不良,这点从TG曲线可见一斑,先检查之;
然后,考虑你的物质,他们之间的反应是否如此复杂?他们之间存在那些可能的反应,对于的温度如何,以及根据化学常识的放热或吸热情况等
基于上述分析,对试验反复做;
我的观点是,如果没有获得可靠的试验数据,就不用浪费时间对着数据进行冥思苦想,呵呵。
原文由 daxu 发表:
