原文由 songyang158 发表:
原文由 fyuocuk 发表:
应该是mA H的概念吧,保修时间5000mA H 的话,就是说:
使用电流10mA,保修时间5000/10=500小时
5mA,保修时间就是5000/5=1000小时
实际上元素灯不是电流设定的越低越好,低了能量就会低,检测限会高,所以一般厂家都会给你一个最大电流的概念。
比如15mA,一般您可以按照65%-75%来设定电流,就是10~12作为初始使用电流,随着使用时间的增加,电流也应该逐渐增加来提高能量。
当设定在最大电流而不能得到理想能量和稳定性的时候就可以考虑换灯了
不是电流越小越好吗?元素灯用的时间长了能量会下降吧?用小电流比用大电流数据稳定吧?
这实际上是个平衡的概念,具体的你可以看我下面的分析:
在工作电流、灯输出、化学灵敏度和噪声之间的普遍关系是,较低的电流增加化学灵敏度但同时增加噪声,较高的电流将降低噪声也同时降低化学灵敏度。应当得到不同因素之间的平衡以保证元素分析的精确性。一般来说,灯应在最大电流的75%工作以达到最佳的准确度,最大额定电流的65%到75%可获得最佳的化学灵敏度。最好不要把灯工作在最大额定电流的50%一下,因为稳定性和噪声水平将非常差。
在不同的灯之间观察到不同的噪声水平是正常的,因为这是元素特性和波长决定的。
上面的内容可是我写的哦,版主能不能给点分?
