主题:【求助】使微波消解后赶酸问题
浏览0 回复13 电梯直达
laowu126
各位大侠,小弟使用微波消解样品后,主要是沉积物和生物体的重金属,可能是赶酸出了问题,导致样品背景值大。各种样品这赶酸的温度时间怎样控制效果最好,望各位不吝赐教!不胜感激,先谢过了。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
千里一盏灯
原文由 laowu126 发表:
可以不赶酸啊,因为硝酸对仪器分析的背景影响不大,我们可以采用向标准溶液里加硝酸,达到基体匹配。
比如,你微波消解时加入8ml硝酸,反应消耗掉一些,高压分解跑掉一些,估计也就4~5ml的样子,你将样品定容到100ml容量瓶。里面应该时5%左右的硝酸基体。
你在配置标准溶液的时候,也配置成5%硝酸基体,这样不就基体匹配了。
硝酸本身不会带来太大的背景干扰,也不会有谱线干扰,所以完全没有必要进行赶酸。
一般只有在加HF的情况下,才进行赶酸。
laowu126
5%硝酸配的标准溶液直接测 背景是不大 消解后不赶的话我试过,就是有影响,我是用石墨炉测的,不是用火焰,不知你是什么方法什么条件测的,没有影响
橘毛猫
去年我用微波消解做的植物干样里的CdPbZnBaHgBi等,火焰测的Zn还行,其他的就一片混乱了。是赶酸做的,因为我们的原子吸收要求酸度1%,仪器不是我管,管仪器那个这样要求我的。大米和玉米面因为容易消解加的酸量少,没用赶酸,测出来结果就好些。我们赶酸是用水浴,80度左右。
面对面想你
我们用王水作的,很少去赶酸的,就是稍等一会就开始过滤。
MARS-5
赶酸问题问题决定于样品基体,后续分析手段和方法,总之,对微波消解而言是个不尽如人意的问题,需要用户付出一定的时间和精力。
千里一盏灯
原文由 laowu126 发表:
我用ICP测的,基本没影响
laowu126
sgnj205
chunshan
赶不赶酸,与测试样品和测试设备有关系,原子吸收大都要赶酸,icp-oes厂家不一样,有的需要有的不需要。
liu999999
赶酸温度控制在160度,对测定任何重金属都没有影响,最后浓缩体积如豆粒大少,千万不能赶干了。
