【英文篇名】 THE SETTING AND APPLICATION OF THE DATABASE SYSTEM FOR MECHANICAL PROPERTY TEST OF MEDIUM PLATE
【作者】 刘君玲;
【英文作者】 LIU Jun-ling (Physical & Chemical Inspection Research Department; Iron & Steel Research Institute of JISCO; Jiayuguan 735100; China);
【作者单位】 酒泉钢铁集团公司钢铁研究院理化研究所;
【刊名】 理化检验.物理分册 , Physical Testing and Chemical Analysis Part A Physical Testing, 编辑部邮箱 2003年 09期
期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊
【关键词】 中厚板; 力学性能; 试验数据; 管理系统;
【英文关键词】 Medium plate; Mechanical propertyal; Test data; Management system;
【摘要】 介绍了中厚板力学性能试验数据管理系统的数据库结构及软件界面特点,此系统可取代试验室检验数据的人工记录和运算,同时还可实现自动登记、计算、修约、报告打印、性能趋势监控和统计分析,对钢厂检验室进行数据管理和产品质量的监控,对试验机生产厂家用来完善试验机软件功能,都有一定的应用和参考价值。
【英文摘要】 The structure of the data base and the characteristic of the software interface of the database system for digital documentation management of the mechanical property test of medium plate was introduced. Using this system can not only replace the original paper test record by the digital documentation, but also realize a lot of automatic functions such as recording, calculation, calibration, printing the report, monitoring the tendency of property and making statistic. It is very useful for both the inform...
【DOI】 cnki:ISSN:1001-4012.0.2003-09-010
中厚板力学性能试验数据管理系统的建立与应用
