主题:【分享】万能材料试验机的保养方法和技巧
浏览0 回复5 电梯直达
太白金星
主机保养:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
油源的保养:
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
控制系统保养:
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
您可能想找: 万能试验机 询底价
平古
社区=冬季=
原文由 平古(kaojiang444) 发表:
5 ,链轮在什么地方,没有看到过啊。
这个应该是老式试验机,链轮在表盘后面
小鸟飞翔
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
5 ,链轮在什么地方,没有看到过啊。
这个应该是老式试验机,链轮在表盘后面
冬季经验丰富啊
新旧仪器都要定期保养啊
魅力星光
社区=冬季=
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
保养后能用多久呢?
好了2年没问题
