主题:【分享】六价格的危害
浏览0 回复24 电梯直达
太白金星
六价铬的危害
  在电子产品中的用途:六价铬常在电化学工业中作为铬酸。此外还用于色素中的着色剂(亦即铬酸铅)及冷却水循环系统中,如吸热泵、工业用冷冻库及冰箱热交换器中的防腐蚀剂(重铬酸钠)。
      六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。但这些是六价铬的特性,铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。
  六价铬是很容易被人体吸收的,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。有报道,通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩,严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险
  过量的(超过10ppm)六价铬对水生物有致死作用。实验显示受污染饮用水中的六价铬可致癌 六价铬化合物常用于电镀、制革等 动物喝下含有六价铬的水后,六价铬会被体内许多组织和器官的细胞吸收。
禁用范围
  在欧盟,会致癌或突变的六价铬都不允许公开贩售。但电化学工业中铬酸被还原成CrO态(零价),而磁带工业则还原成CrO2。所以不影响电化学工业或磁带工业。  RoHS: 该指令所规范的电机电子设备自2008年起不得含有六价铬。  以下除外 吸收式冷藏柜冷却系统使用六价铬防腐蚀剂 TCO’01- Mobile Phones: 目前对六价铬尚无管制规范。
 铬是一种银白色的坚硬金属。有二价、三价和六价化合物。 所有铬的化合物都有毒性,其中六价铬毒性最大。
 铬的工业用途很广,主要有金属加工、电镀、制革行业,这些行业排放的废水和废气是环境中的主要污染源。欧盟ROHS指令中,明文规定,六价铬含量不能超过0.1%(1000PPM,1PPM的含义:百万分之一)。在电子行业及各种金属加工行业中,六价铬一般都存在于作为处理用的溶剂中。
铬渣是重铬酸钠,金属铬生产中排出的废渣。铬渣外观有黄、黑、赭等颜色,大多呈粉末状。渣中含有镁、钙、硅、铁、铝和没有反应的三氧化二铬.还含有水溶性铬酸钠(Na2Cr207)酸活性铬酸钙(CaCr04)等。其化学成分是;SiO:(4%一30%)、A12O3:(5%一10%)、CaO(26%一44%)、MgO(8%一36%)、Fe203(2%一11%)、Cr206(0.6%一0.8%)、Na2Cr207(1%一3%)。铬渣所含主要矿物有方镁石(Mg0)、硅酸钙(2CaO.Si02)、布氏石(4Ca0.A1203.Fe2O3)和1%一10%的残余铬铁矿等。
  化工生产会产生六价铬。  每生产l吨重铬酸钠同时产生铬渣3—3.5吨。目前国内冶金和化学工业中每年大约排出20一30万吨铬渣。铬渣中的有害成分主要是可溶性铬酸钠、酸溶性铬酸钙等六价铬离子。由于这些六价铬以及它的流失扩散而构成对生态环境的污染危害。其次是铬渣的强碱性危害。当铬渣在露天堆存时,经长期雨水冲淋后大量的六价铬离子随雨水溶渗、流失、渗入地表,从而污染地下水,也污染了江河、湖泊,进而危害农田、水产和人体健康。六价铬离子对人体健康的毒害很大。它的化合物具有很强的氧化作用,对人体的消化道、呼吸道、皮肤和粘膜都有危害。更甚者铬有致癌作用,铬致癌的部位主要是肺。
yangmaoxia
恶狼
环保得忍着等春天
原文由 恶狼(citizen88) 发表:
少吃鱼,鱼体内的残留多啊
鱼会不会想,我因为有铬而少遭人类屠杀?
chemistryren
sunpengwjh
看来以后<。)#)))≦还真好少吃了,重金属含量太高了!
jonye886
liuxicheng
快乐
如今的工业化,重铬酸盐确实排放太多了,治理环节跟不上,我们人类就惨了。
仙豆
平凡人
6价铬是毒性比较大,所以重铬酸钾洗液一般不用了。
