关于“无法停止‘通用卷’设备”的解决方法
在安全删除U盘或移动硬盘时,经常会出现“现在无法停止‘通用卷’设备。请稍后再停止该设备”的提示。
可奇怪的是,明明我们已经把该关的程序关闭了,还是不能删除移动设备。
其实问题出在explorer.exe,如果结束掉该进程,再重启它,自然可以用安全删除。
不过也不用这么麻烦,只要在要移动设备的盘符上用Unlocker解锁,就能安全删除移动设备了。
大家是不是经常遇见"现在无法停止‘通用卷’设备。请稍候再停止该设备。"的问题?经常插上u盘,mp3,移动硬盘等设备,想要安全删除它时经常会出现无用提示!有些情况关掉相应窗口,刷新几次就可以安全删除!不过大多数情况是我们不得不强行拔出!
第一种方法:
一个国外的十分小巧实用的软件,只有191KB,叫unlocker,十分好用! 这个软件能解锁USB连接设备!就能实现100%安全删除USB连接了!
第二种方法:
我们只需要把系统的预览功能关掉,这种问题就不会再出现了,操作办法是:双击我的电脑-工具-文件夹选项-常规-任务-使用windows传统风格的文件夹,然后点击应用-确定就行了.这样就ok了!
第三种方法:
先关闭存在于移动设备上的打开文件。进其他硬盘分区做简单操作例如“复制”“粘贴”等,然后就可停止了。把“rundll32.exe”进程结束,也可以正常删除。方法:同时按下键盘的“Ctrl”+“Alt”+“Del”组合键,这时会出现“任务管理器”的窗口,单击“进程”标签,在"映像名称”中寻找“rundll32.exe”进程(如果有多个“rundll32.exe”进程,全部关闭即可。),选择“rundll32.exe”进程,然后点击“结束进程”,这时会bomb出“任务管理器警告”,这时为了让用户确定是否关闭此进程,点击“是”即关闭了“rundll32.exe”进程。
还有最后一个办法,关闭计算机,待闪存盘的指示灯灭了以后,即可安全拔出;如果没有指示灯的闪存盘话,那么待计算机电源指示灯关闭熄灭后,即可安全拔出。
但以上方法都是发生了"现在无法停止通用卷设备,请稍候再停止设备"问题后,那么有没有方法预防这个问题呢?
先将闪存插到USB接口,然后在Windows XP中用鼠标右键单击“我的电脑”图标,依次展开“属性→硬件→设备管理器→磁盘驱动器”,找到“USB Flash Drive USB Device”(不同品牌的闪存名称可能不同),然后双击它打开 “USB Flash Drive USB Device属性”对话框。切换到“策略”选项卡,选中“为快速删除而优化”,单击“确定”退出。以后不用理会系统托盘中的“安全删除硬件”图标,只要没有对闪存进行数据读写操作(即闪存的指示灯不闪动),就可以直接将闪存从USB接口拔下来了。
第四种方法:
卸载整个USB驱动,重新安装
第五个方法:
在“开始”----"运行"打入这段命令:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL
