原文由 gml627 发表:
做校准曲线的步骤也可以
1、标准曲线是在离线方式下完成的;
2、在线模式下,进样,取得满意样品谱图后,保存。
3、进入离线方式,提取标样谱图,若不满意,进行谱再处理。
4、编辑校正表,主要是含量和保留时间;
5、完成后切在菜单栏…文件下进行数据保存和方法保存。标准数据就进入了方法。
6、退出数据处理模式,点击校正曲线,将管理栏中的数据文件拖入方法文件下,校正曲线也就完成了。若方法文件下有一个数据文件,需将其删除,不然新数据文件拖入会显示蓝色,即不可用。
7、重新在文件下保存。此时曲线也就进入了方法文件。
8、一切完成后,进入在线模式,调入新方法文件,重新进标样验证一下。
大致就这些。
其它工作站是有算校正因子的,含量/峰面积比一下就知道啦。进样量的问题,各家都不同,自己注意。
