主题:如何配置ICP空白液?
浏览0 回复10 电梯直达
meixh
请教如何配置ICP空白液?可以用distilled water or deionized water吗?我是想测定有机酸中铁的含量( <1.0ppm ).谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
按我的做法,你直接可以配置不含零浓度的标准测定,然后测定,当然了要做样品空白实验的,再把空白扣除
cfdy523
meixh
原文由 tzl75 发表:
请问什么是“不含零浓度的标准测定”?我的进样顺序是:标1,标2(标1用去离子水稀释),标3(标2用去离子水稀释),空白液,样品1,样品2,样品3。
请问我空白液可以直接用去离子水吗?有人告诉我,所有的标液,空白液,样品都得用2%的硝酸稀释,对吗?谢谢
tzl75
shaweinan
原文由 tzl75 发表:
测定有机物样品你用水做介质配标准,基体不一样
你做过加标回收实验吗?如果误差允许这么做是可以的,反之不行。
tzl75
我没做过有机物,但是要是不一样的话,光由于RF引起等离子体的变化的误差恐怕都很大,甚至熄火不能分析
yaohuaqing2006
yaohuaqing2006
yaohuaqing2006
tsgxliy1
ICP空白用去离子水就可以了,又不是试剂空白,作为清洗作用的,用2%的硝酸当然也行
