主题:【谱图】红外光谱图网址
浏览0 回复0 电梯直达
pz9688
http://riodb01.ibase.aist.go.jp/ ... _index.cgi?lang=eng
以苯为例,C6H6是它的分子式。
1. 点击网址,看到最下面一行字,I agree the disclimer and use SDBS,鼠标点击进入下一界面;
2. SDBS Compounds and Spectral Search可以看到:Compound Name:  化合物名称,需要输入英文
Molecular Formula: 分子式,可以忽略下标
Molecular Weight: 分子量
CAS Registry No.: 化学登记号
SDBS No.: SDBS 登记号
3. 我选择最简单的分子式输入法,将C6H6填入 Molecular Formula: 方框内,鼠标点击下方的Search键,进入下一界面;
4. 可以看到出现4个化合物,第一个是benzene,是我需要的,左边的SDBS号显示为898,点击它;
5. 找到相关的Spectral Code: 图谱代号:IR : liquid film,点击它;
6. 惊喜给您!好漂亮的图谱!
这是一个免费的网站,因此光谱图不是特别全,只能满足部分需要
