主题:【求助】检测甲胺磷为什么峰变小了?
浏览0 回复11 电梯直达
sjw428
我之前用同一台仪器FID检测了香水中的甲醇,然后换了一个检测器FPD测定甲胺磷,不知道怎么了,同样浓度,同样的仪器条件,为什么进样响应值变为以前(一个星期前)的六分之一了,我清洗了衬管,不行,换了一根衬管,进样还是一样的,响应值很小。请问各位原因是什么?
xjtutfl
确认样品的浓度没有改变?
你重复进样的响应重现性怎么样?
sjw428
今天的重现性还好,就是与一个星期前比,峰面积和峰高都小多了。还有今天换了一个石墨垫圈,衬管也换了,烘烤了快两个小时了。怎么结果还是这样子,快要参加能力验证了,不知道怎么办?一般新的衬管可能有一些活性点,但是如果进样10针左右能改变呀?为什么还不行呢?
woshimama
甲胺磷的吸附性较强,用FPD检测灵敏度较低,开始可能可以达到10-15ppb,但柱效下降很快,不管是HP-5还是DB-17,都会遇到这类问题。
有条件的话,试试LCMSMS,效果不错。
xjtutfl
重现性不错说明仪器这边问题不是很大,看一下你气体是不是更换过,考虑一下你的气体纯度(可以比较一下基线的噪音是不是有所改变)。
另外考虑你的样品是不是浓度有变化。
apfel001
有机磷农药降解都较快,很有可能是甲胺磷浓度有变化
hubeizhen
原文由 woshimama 发表:
做甲胺磷DB-17比HP-5耐用时间要长挺多的。
sjw428
谢谢各位了,问题已经解决了。我想可能是衬管出现了活性点。我一共进了20多针标准后,标准峰开始正常了。
该帖子作者被版主 lianlxh5积分, 2经验,加分理由:回帖分享经验
xjtutfl
原文由 sjw428 发表:
楼主真好,能够积极结帖.
你的衬管使用前没有进行脱活处理么?
dreamhoter
原文由 sjw428 发表:
我每次换了衬管后,进10倍的标样,一般的话,一管就好了。
sjw428
我的新衬管是买回来就脱活了的,但是一般脱活过后可能还有一些活性点。所以,新的衬管需要进一些标准品。
